Comment installer une chaudière a fioul pour 2maison
                    totof_60
Profil bloqué -
        Profil bloqué -
Je voudrai installé une 2maison de 40m2 sur ma chaudière a fioul qui est deja installe dans ma maison geminox TL 35s qui dispose de 7 radiateurs pour une maison de 75m2
Le problème
J ai installe la maisonnette sur l arrive de mon radiateur de ma cuisine pour les 3 radiateur de la maisonnette mais c moi il fais 22c et dans la maisonnette il fais 16c
Le problème
- Comment installer une chaudière a fioul pour 2maison
 - Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
 - Comment installer un climatiseur - Guide
 - Chaudiere fioul - Guide
 - Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
 - Chaudiere fioul demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Si vous avez fait un piquage sur un radiateur existant , avez-vous tenu compte du diamètre des canalisations de celui-ci ?
Idem pour les TE de réglage si présents ?
Cdlt,
Cdlt,
                    Bjr, Ou Comment mettre une 2é maison sur ma chaudière a fioul ??
soit vous traitez votre pb comme une seule et meme maison avec un repiquage au plus près d un radiateur existant. Dans ce cas comme dit Daniel il faut revoir l équilibrage de l ensemble .. inconvénient si la maison 1 est a température le thermostat d ambiance va couper certainement et la maison 2 va cailler ..
soit vous traitez le pb comme 2 maisons individuelles en faisant un repiquage a la sortie de la pompe de circulation sur la chaudière ?? dans ce cas l équilibrage des radiateurs pourra se faire individuellement sur chaque maison. Mais il faudra supprimer le thermostat d ambiance car vous n avez qu une seule pompe de circulation et il faudra poser des robinets thermostatiques partout .. ??
