Pose d'un coffre tunnel avec linteau béton au dessus
sergesportinet
rendre service -
rendre service -
bonjour ,je dois poser une baie coulissante de 3 ml de large sur 2.05ml jai actuellement 2 portes de 1.20 que je veux remplacer par la baie .mon soucie j'ai des poutre apparente et au dessus j'ai une ferme qui soutien ma charpente je dois casser la partie qui est entre mes 2 portes. je dois étalier pour maintenir mes poutres, mètre une cale sur mon plancher de l'épaisseur pour soutenire ma ferme et etailier sous mes poutres es que mon idée est bonne ,et casser le dessus pour mètre mon coffre tunnel et faire un linteau au dessus de 20cm de haut sur 4.50 car je dois rajouter 1 longueur d'aglo de chaque coter sur 2.05ml es
que mon idée est bonne merci de me donner des conseille cordiale a bientôt[http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/0S9t4R3nBpS5XE4lWkkKIQ5ATC3LKnrCVqCJmpOA7OaK4QEt6gnSLZzCYY05vIbe-016.png [image:http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/0
S9t4R3nBpS5XE4lWkkKIQ5ATC3LKnrCVqCJmpOA7OaK4QEt6gnSLZzCYY05vIbe-016-s-.png|1936px||center]|fancy]
- Temps de décoffrage linteau béton
- Dosage beton pour linteau - Guide
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Quel temps de séchage pour une dalle béton ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Calcul linteau béton 4m - Forum Construction et rénovation
Bsr, non stop pas un linteau de 20cm pour une telle longueur et charge, la ferme, il faut faire étude ,le linteau minimun 40 cm de haut et pas une armature au pif, oh lala ou tu t'embarques
comme dirait un ami, ne pas mettre la cabane sur le chien , pas une plaisanterie non il faut revoir le sujet sérieusement
