Collage et étanchéité de deux pièces en polypropyléne
ejim-sanitaire Messages postés 1 Statut Membre -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène
voir ci joint les photos.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour ejim-sanitaire.
Vous auriez dû rester à la suite de votre premier post
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120839183-collage-et-etancheite-de-deux-pieces-en-polypropylene
afin que l'on puisse mieux suivre le débat.
Cela dit, je pense que du mastic polyuréthane assurera un collage étanche et résistant, à condition que vous ayez soigneusement dégraissé les surfaces de collage avant d'y appliquer le mastic.
Cela présenterait l'avantage, par rapport au cyanoacrylate, d'assurer l'étanchéité par l'épaisseur du joint.
Bonne journée. Cordialement
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Au vu de la photo il s'agit d'une manchette souple de wc qui normalement se monte simplement a la colle PVC (Polyvinyle de chlorure)
