Fuite sur carter de pompe de cyclage G 681SC MIELE
wolf5673
Je suis nouveau membre et j'ai besoin de l'avis éclairé de personnes qui savent comment procéder pour déposer et remettre en état une pompe de cyclage sur un lave vaisselle MIELE G 681 SC car je ne sais pas comment on doit procéder??
J'ai déjà acheter un carter de pompe inférieur côté moteur ( c'est la qu'est la fuite, ont le voit grâce aux traces de calcaire). Comme je n'ai pas envie de tout casser ou de faire des bêtises je préfère lancer un SOS!!! J'ai déjà débrancher 2 durites et de la connectique en ayant repérer les fils et j'ai fait des photos, j'ai aussi plusieurs éclatés de l'appareil mais cela ne m'aide pas beaucoup!! Merci d'avance aux personnes qui pourront me dépanner!! et à charge de revanche dans le domaine de la piscine ou du train miniature digitalisé. Courtoises salutations. DIDIER
- Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle miele
- Démontage pompe lave-vaisselle siemens - Forum Electroménager
- Demontage facade lave vaisselle - Forum Electroménager
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Lave vaisselle miele la pompe ne s'arrete pas - Forum Electroménager
êtes vous sur que le problème ne vient pas du joint
souvent la fuite est a proximité de l'axe
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Bonjour Wolf.
Merci de répondre en cliquant sur "répondre en bleu.
Report de message.
olf5673 - 22 mai 2015 à 23:18
Bonjour, En premier lieu merci à la personne qui a répondu. Ce Monsieur me dit que c'est peut être le joint!! Effectivement je crois qu'il a raison car j'ai démonté le fond du lave vaisselle et j'ai bien vu que il y avait beaucoup de trace blanche sur le carter de la pompe de cyclage ( celui qui est juste après le moteur électrique de cette pompe et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un orifice de forme carré et qui communique avec l'axe du moteur et je suis certain que la fuite ce situe à ce niveau!! et sa commençait même de couler sur le moteur électrique (traces de rouille) j'ai donc acheté ce carter avec son joint monté d'usine avec un grand joint qui fait le tour de ce carter il y a aussi une turbine dans la pochette neuve !!! D'où à nouveau ma question comment dépose t'on cette pompe de cyclage et comment remplacer le carter défectueux sans rien casser??
J'aimerai bien pouvoir réparer ce lave vaisselle car j'en ai déjà mis pour 100€ de ces pièces plus avant le flexible d'alimentation avec la sécurité et le débimètre!!
Donc j'en suis à plus de 380€ pour un lave vaisselle acheté neuf en 1998!!
Merci d'avance aux membres qui savent comment procéder et si ils veulent bien m'expliquer cela!! Courtoises salutations Didier
Report de message.
