GillesWeber
Bonjour mariucio bonjour à tous,
Effectivement cela risque de ne pas être suffisant... Un carrelage doit être posé sur un support dur, sain, stable, plan, adhérent, normalement absorbant, sec et propre.
Il ne sera en aucun cas stable avec une chape de 4 cm appliquée directement sur un sol meuble (sable et terre). LE D.T.U. 13.3 impose une dalle de 12 cm minimum (puis une chape d'une épaisseur 5/6 cm environ pour vous donner un ordre d'idée et SELON les cas de figure) avant de pouvoir recevoir le carrelage. Vous n'avez pas précisé si vous étiez en intérieur ou en extérieur ce qui influe FORTEMENT sur le mode opératoire !
Vous allez devoir modifier vos projets :-(
