Pompe à eau q
Maidayeur -
 Maidayeur -
Bonsoir .Ma pompe à eau qui est branchée à ma citerne est censée alimenter tous mes robinets mais depuis tout à l'heure elle ne s'arrête pas ! En principe dès que je ferme le robinet le moteur s'arrête mais là non , Que faire ? Merci de m'aider
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Bonsoir ,
Avez vous controlé ,si votre citerne se remplit ?
Si oui ,
Controler ,le pressotat ,
Crdlt
Maidayeur
Bonjour ! La citerne se remplit oui alors je vais contrôler le pressotat quand vous aurez l'amabilité de me dire ou il se trouve , je suis une mamie âgée qui ne peut compter que sur elle-même et Internaute.com Amicalement. Merci pour votre diligence )
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
Dans l'urgence, couper le courant pour arrêter la pompe.
Il ne suffit pas de savoir localiser le pressostat (taper "pressostat compresseur" dans google)
Ensuite il va falloir un appareil de mesures, le tester, éventuellement le remplacer, ...
Sauras-tu le faire ? Tapoter dessus pour le décoller.
Le pressostat se trouve généralement sur le compresseur, il commande électriquement le fonctionnement.
Je pense que le mieux serait de voir quelqu'un dans ton entourage, voire faire appel à un professionnel.
Bon courage.
Maidayeur
Merci , c'est ce que j'ai fais ,. j'attend le plombier ... Merci beaucoup. Cordialement .(
J'avais regardé sur Google et là j'ai compris que ce n'étais pas de mon ressort) :D
Re- bonjour,
Je n'y ai pas pensé sur le coup :
Y a-t-il un manomètre ? Valeur de la pression ?
N'y a-t-il pas une fuite ? un tuyau cassé ?
Tiens-nous au courant quand même !
ça peut aider quelqu'un ?
Maidayeur
Bonsoir cs_geryko Non il n'y a pas de manomètre c'est juste un boitier avec deux lampes témoins qui fonctionnent normalement; il est placé au dessus de la pompe ! Je donnerai le diagnostique quand le plombier sera passé .... Bonne fin de journée
