Bloc tombe dans les toilettes
Sandyloulou
même chose que m est arrivé. Le bloc est tombé dans les toilettes avec le support plastique. Pour l instant ça a pas l air bouché. J ai qd mm mis de l eau bouillante et du destop
Pensez vous que si ce n est pas bouché maintenant ça pourrait l être plus tard à l usage ou puis je considèreR que le bloc ait été évacuée ?
- Bloc wc tombé dans les toilettes
- Bloc wc tombé dans les toilettes acide chlorhydrique - Meilleures réponses
- Faire fondre un bloc wc - Meilleures réponses
- Comment débloquer un bloc WC coincé dans les toilettes ? ✓ - Forum Plomberie
- WC bouchees par desodorisant en plastique villeroy et bosch ✓ - Forum Plomberie
- Objet tombé dans les toilettes mais pas bouchées - Forum Plomberie
- Comment déboucher facilement les toilettes ? Les méthodes efficaces - Guide
- Code erreur bloc plaque induction brandt - Guide
Si vous dites que la douche à des remontées Votre problème est plus en aval donc entre l'évacuation de la douche et l'extérieur . Voir si vous n'avez pas un regard extérieur, si oui remonter le circuit avec un câble déboucheur ou un flexibles Karcher. Dans tous les cas il faudra sortir ce bloc.
