Pompe d'eau de pluie
CANCOU Messages postés 5 Statut Membre -
j'ai une pompe CIMM AFOSB CE 24 litres qui allait bien mais qui recharge maintenant par a coups !! Que faire ?
prise d'air sur l'aspiration ;a verifier ??
merci de ta réponse mais je suis nul en bricolage ... la prise d'air sur l'aspiration c'est où ?
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > CANCOU Messages postés 5 Statut Membre
il faut regarder si il n'y a pas de trou sur le tuyau qui arrive de la cuve et va a la pompe
c'est ce qui engendre une aspiration d'air et d'eau
CANCOU Messages postés 5 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
si c'est de la cuve d'eau de pluie.. elle est enterrée, à plus de 10m de la pompe qui est dans mon garage et les tuyaux son tous enterrée y compris noyés dans la dalle du garage !! c'est une maison que j'ai acheté et dont l'installation a été faite en même temps que la construction.
Si en cours d'utilisation elle débite normalement mais que le problème se produit à l'ouverture du robinet en petit débit, je pense plus à un problème de vessie soit percée soit la pression d'air de la cuve à zéro.
CANCOU Messages postés 5 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Quand j'utilise mes toilettes le rechargement se fait par a coups. J'ai voulu vérifier la pression mais la valve semble coincée, impossible de dégonfler ou de regonfler.....
