Probleme pompe surpresseur
Résolu/Fermé
soren
lc -
lc -
En voulant changer la pression de ma pompe surpresseur, j'ai tout déréglé.
Je ne sais plus quel est la pression de départ et d"arrêt.
J'ai voulu gonfler le ballon a 0.200gr en dessous du déclenchement de la pompe mais je n'y arrive pas.
Quel sont les marches a suivre dans mon cas?
Ma pompe est une Dorinoxcontrol 4500 - 50 S qui a tout juste 1 an.
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompe-de-surface-automatique-avec-reservoir/dorinoxcontrol-4500-50-s-19.html
- Souspresseur
- Panne surpresseur - Meilleures réponses
- Panne pressostat surpresseur - Meilleures réponses
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ? ✓ - Forum Plomberie
- Comment amorcer une pompe surpresseur - Forum Divers bricolage et travaux
La première chose à faire ;
-Débrancher la pompe, ouvrir les robinets de façon à faire chuter la pression d'eau à zéro.
--Vérifier la pression de la cuve à ce moment, la gonfler à 1.8 bars.(valve)
--Fermer les robinets et brancher la pompe . Par la vis la grande vis vous réglez l'arrêt à 3.5 bars .
--Ouvrir un robinet pour relancer le démarrage , par la petite vis vous réglez celui-ci à 2 bars.
--A l'arrêt comme au démarrage vous entendez un clic d'enclenchement et de déclenchement du mécanisme du pressostat.
--Logiquement entre le démarrage et l'arrêt vous devez avoir un temps plus où moins long en fonction du volume de la cuve.
Ce n'est pas la petite vis qui permet de régler l'arret de la pompe?
B :pression mini............l'autre
