Embout corps de chauffe déformé Thema C23E
sebylecrabe -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour à tous, je viens sur ce forum car en voulant remonter mon corps de chauffe j'ai déformé un des embouts du corps de chauffe sur lequel vient se visser l'écrou d'un conduit en cuivre sortant, du coup il n'y a plus d'étanchéité et l'eau goutte fortement! Croyez-vous que je doive absolument changer le corps de chauffe pour une idiotie pareille? Merci de votre aide!
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
les sortes de "rails" pour visser l'écrou ne sont plus droits et le vissent mal) :
le filetage doit étre hs
je dirait filasse plutôt que téflon ,mais je suis pas pro
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 941
On ne peut pas mettre de filasse sur du sanitaire. La filasse c'est sur le chauffage.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
merci de l'info ;c'est pour cela que j'avais mis des réserves;il me semblait que la filasse étanchéifie mieux les imperfections ;mais je connaissait pas la "règle"
oui, elle étanchéifie mieux les imperfections, mais la pâte et la filasse ne doit pas convenir pour du sanitaire ( je suppose, je n'ai pas l'info)
michel
bonsoir
il faudrait une photo de la pièce
merci
sebylecrabe Messages postés 2 Statut Membre
Bonsoir, merci d'avoir répondu, voici les photos que j'ai pu prendre (la deuxieme est un gros plan de la premiere où je n'ai ciblé que l'embout qui posait problème, je sais que ça ne se voit pas très bien mais les sortes de "rails" pour visser l'écrou ne sont plus droits et le vissent mal) :
bonjour, avez vous changez le joint, vous pouvez aussi mettre du teflon.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, finalement le problème est résolu, j'y suis allé à la "bourrin", avec un tournevis j'ai passé 4h à remettre ces rails à peu près droit et en forçant un peu tout en vissant j'ai pu visser l'écrou de la bonne manière et retrouver l'étanchéité, merci beaucoup à vous tous!!! :)
