Brandt AAA class
pasenvidelaveralamain
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, j ai un problème ,avec un lave vaisselle,Brandt AAA class. Il se met en marche,il vidange,il remet de l'eau propre,jusque la ok,et d un coup plus rien!!!!
Merci . A l aide
Merci . A l aide
- Lave vaisselle brandt aaa class
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Dans votre prochaine réponse la référence machine SVP merci
