Marque Rosières modèle RCM 696
pat33 -
 pat33 -
J'ai une Rosières RCM 696 avec trois gaz et une plaque électrique.
Par inadvertance mon épouse a fait tomber de l'eau dans le four et tout
à disjoncté.
Depuis, tout disjoncte dés que l'on met le four en marche.
Cela fait plusieurs jours et l'eau doit être maintenant sèche.
J'ai démonter l'arrière, mais je n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu'un aurait une idée de la panne.
Par avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Cette marque ne donne pas accès au schéma de la machine,donc déjà impossible de se faire une idée de l'appareil.
Si de l'eau est tombée il faut sécher avec un sèche cheveux car l'eau doit être restée entre la couche d'isolant.
s'assurer de la position de la carte électronique ,des différents thermostats de sécurité ,ne pas insister de la mettre sous tension vous risquez d'aggraver le problème
Il n'y a que vous pour voir.
pat33
Merci Papy35,
C'est effectivement compliqué de trouver une solution sans schéma.
Je vais essayer de trouver un dépanneur, mais ça aussi c'est devenu compliqué de nos jours.
Si j'arrive à avoir une réponse je vous tiendrai au courant
pat33
Merci encore pour le service rendu.
bon WE
