Anomalie E4F6 Wirpool ADG7441AFD
bellbois
Suite à un tuyau d'arrivée d'eau coudé le lave vaisselle s'est arrêté.
Après avoir remédié au problème et suivi les instructions pour sa remise en fonction j'ai remis l'appareil en service. Il prend l'eau normalement, la pompe fait sa fonction et au bout de 3mn il s'arrête en affichant E4F6 et il vidange. Il ne reste pas d'eau au fond du L.V.
Ce nouvel incident n'a aucun rapport au fait du premier problème et comment y remédier ?
D'autre part en retirant l'appareil, je l'ai légèrement incliné sur l'arrière et de l'eau s'en est écoulée. Est ce normal ?
- Anomalie E4F6 Wirpool ADG7441AFD
- Anomalie antipollution 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie radio satellite z1 - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Problème de carte ✓ - Forum Electroménager
- Anomalie ventilateur chaudière frisquet ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
bonjour,
en effet ce code erreur est souvent une fuite d'eau vérifiez au niveau de la pompe de cylcage (moteur)
J'ai bien mis en application tout le processus et rien n'y fait. Au bout de 3mn le lave vaisselle s'arrête et affiche E4F6.
Par contre quand je l'ai basculé aucune eau n'est sortie de l'appareil comme précédemment Depuis le temps qu'il n'a pas servi elle a du s'évaporer.
Par contre ma question est la suivante: est ce que le fait d'avoir coudé l'arrivée d'eau ou de ne pas l'avoir ouverte et mis la machine en fonctionnement, peux avoir provoqué ce problème.Je vous demande ça car la personne à qui appartient l'appareil( une connaissance que j'ai voulu dépanner) me certifie que le lave vaisselle fonctionnait avant que je le déplace, et qu'elle allait faire intervenir un spécialiste à mes frais. Et je ne suis pas daccord.
Merci encore pour votre ou vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
Si les bras tournent , donc la pompe de cyclage fonctionne. si au bout de ces trois minutes la machine s'arrête et affiche ces deux codes sans pour cela venir d'une fuite, je vérifierais :
la pompe de vidange
le détecteur niveau d'eau surtout son nettoyage
INIT >>>>lancez un programme de test en tournant le sélecteur de programme tout en laissant le bouton départ appuyé.
la pompe de vidange
C'est " je vous tiendrais " et non comme je l'ai écrit dans le commentaire.
Hier j'ai donc mis en application vos conseils. Il n'y avait plus d'eau dans le lave vaisselle. J'ai donc suivi les opérations de remise en service et je l'ai mis en service. Il prend bien l'eau, on entend les bras de lavage et au bout de 3mn il s'est à nouveau arrêté avec E4F6 sur son tableau de bord. Je ne vois pas ce qu'il peut avoir.
Merci pour vos nouveaux commentaires ainsi sie pour les réponses que bois m'avez envoyé
Vous dites que le fait de le basculer sur l'arrière de l'eau est sortie du socle. Ce phénomène provient généralement d'une fuite entre la cuve et le socle.
Avez-vous contrôlé cette zone???
