Probleme filtre
hug -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, j'arrive un peu tard mais j'ai un problème de nettoyage filtre sur ma machine a laver Whirlpool awo/d 45110 , j'ai démonter la durite cuve pompe , nettoyer le filtre et regarder si mon tuyau de vidange était boucher , au final rien de tout sa ,pourriez vous m'aidez merci.
bonjour,
et quel est votre problème ???
ps : pourquoi vous dites que vous arrivez un peu tard ????
hug
bonjour , j'ai un souci ma machine a laver ne rince et n'essore et ne vidange pas non plus , j'ai mon voyant filtre qui s'allume et je l'ai nettoyer , sa ne change rien, pourriez vous m'aidez ,merçi.
hug
bonjour , j'ai un souci ma machine a laver ne veut plus rinçer essorer et vidanger , j'ai mon voyant nettoyage filtre qui s'allume.
commencez par controler la pompe de vidange !!!!
hug
c'est fait tout va bien les ailettes tourne bien manuellement rien ne les empêches de tourner j'ai aussi vérifier la durite qui va du tambour a la pompe et le tuyau d'évacuation rien de boucher.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
votre contrôle est mauvais,il faut vous assurer qu'elle fonctionne électriquement.
Avez vous du courant 230v à ses bornes oui ou non
non dans ce cas elle ne serait pas alimentée par la carte
oui dans elle a un problème à brancher en direct hors machine
Débrancher vos appareils. Electricité, Eau , Gaz. La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches.
