Mon sèche linge Electrolux EDC 77550W vient de s'arrêter
Besoin1info Messages postés 5 Statut Membre -
Mon sèche linge a tourné tout à l'heure et il s'est arrêté tout à coup.
j'ai lu les messages concernant cette panne, j'aimerai demander à prethoriaelectro qui à expliquer sur le forum comment résoudre le problème en changeant le composant. j'aimerai avoir plus de détails s'il vous plait.
Ou quelqu'un peut me dire si c'est vraiment la panne de ce sèche linge? (Les composants?) et m'aider svp...!
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Pour vous répondre il faudrait nous dire ce que fait la machine depuis sa mise en fonction afin de se faire une idée
Avez vous un message
Avez vous des voyants qui clignotent et combien de fois.
Elle a tourné normalement. Puis je ne l'ai plus entendu pensant qu'elle était terminée j'ai voulu sortir le linge et là je me suis aperçue que mon linge était encore humide et plus de courant, rien ne s'allume alors que la prise fonctionne.
Voici le schéma machine ci-joint
Cliquez Ici
concernant le PB plusieurs causes;
avez vous nettoyé les filtres + condenseurs
avez vous vérifié le bornier alimentation côté machine ,son anti-parasite si 230v en entrée et sortie pour vous en D037 sur schéma
le charbon sur axe arrière en F584A
la résistance en D010
Avez vous de l'eau dans le réservoir de récupération si=non
la pompe de relevage et son tuyau de bouchée
Attention si vous débranchez bien faire le repérage avant
Après si pas de courant vérifiez dans l'ordre:
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
Je vous remercie pour toutes ces informations mais cela me semble bien complexe, non je n'ai encore rien vérifié de tout cela et je ne m'en sens pas capable.
Merci aussi pour le lien d'achat de pièces détachées en ligne
Les filtres sont nettoyés. Mon sèche linge est posé au dessus de mon lave linge, seule je ne peux pas le déplacer.
Dommage que vous ne puissiez pas intervenir sur ma machine ;-) je vais finalement faire appel à un dépanneur. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ses informations.
