PANNE d02 sur lave vaiselle brandt dfh625 AMADEUS
Bouli
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Code d02 sur tous les programmes après demontage et nettoyage des filtres flotteur . . .
Le cycle Vidange est ok mais ensuite pas d'arrivée d'eau même sur le programme trempage.
Tout est bien connecté arrivée d'eau ouverte, le programme démarre par la vidange qui se passe bien puis le LV se met en code erreur d02 après 2mn de cycle.
Merci pour votre aide
- D02 lave vaisselle brandt
- Erreur d02 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Code erreur d02 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code panne machine à laver brandt - Guide
Dans l'ordre :
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
Peut venir de la sécurité porte
en penchant le LV sur son arrière avez vous de l'eau à sortir oui/non pour être certain faites L'op45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Dans l'ordre :
