Thermostat d'ambiance
stf_frmu
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bsr
j'ai une chaudière de Dietrich sans sonde extérieure.
elle est pilotée par un thermostat d'ambiance De Dietrich
est il possible de rajouter un deuxième thermostat d'ambiance pour piloter la chaudière ?
- Désactiver thermostat d'ambiance
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Mon thermostat d'ambiance ne fonctionne plus ✓ - Forum Electricité
- Désactiver thermostat. - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement thermostat ambiance 2 fils chaudière - Forum Electronique
- Chaudière + thermostat d'ambiance ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
bonsoir
oui c'est possible mais dans quelle condition je l'ai fait ça va être dur de te répondre ,il a fallu 2 ingénieurs , 2 éléc et moi pour résoudre le truc
mais c'est possible
le cas: veranda non chauffé car T° atteinte dans maison
mais c'est possible puisqu'on la fait (moi perso vannes avec électrovannes)
eh oh ça fait 25 ans..j'ai rarement même jamais cette demande
tout ça sur une chaudière mural
donc c'est possible, puisque je l'ai fait(en parti)
et évidement 2 TH
bref oui c'est possible puisque je l'ai fait
veni vindi vinci qu'on a dit
A+
mais c'est possible
et évidement 2 TH
A+
stf_frmu
12 287
ca m'avance pas bcp, ca ne me dit pas comment faire !
et si tu me disais c'est pourquoi faire , une dépendance?
de mémoire deux sorties chaudière en hydraulique commandées par 2 électrovannes et avec action comme un va et vient sur la chaudière
avec aucune priorité = une demande ça sort dans le circuit en demande du TH et ça commande la pompe et le brûleur
zut c'est vieux tout ce truc ,mais si je l'ai fait c'est possible
j'ai ma maison qui est chauffée par la chaudière avec TH d'ambiance.
j'ai dans mes dépendances fait un petit appart pour mon fils qui est relié sur cette même chaudière.
le souci est que dans l'appart le chauffage ne se met pas en route tant qu'il n'y a pas de demande dans la maison.
or dans la maison nous y vivons a 4, y mangeons et avons une présence et activité qui amène toujours un peu de chaleur en plus (cuisine, télé, ordinateurs, lumière,...) qui fait que la température diminue moins vite que dans l'appart.
appart qui ne sert au fils que pour les devoirs, la douche et dormir...donc il caille un peu plus que dans la maison.
donc je voulais savoir si il y avait, par exemple, possibilités de mettre de th d'ambiance en parallèle et que suivant le besoin de température cela enclenchait la chaudière.. sachant que tout les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques
Comme le dit Xplom il faudrait deux circuits hydrauliques . Avec une chaudière FOD ,la solution la plus simple me semble être de mettre deux circulateurs commandés chacun par un des deux deux thermostat . La chaudière étant commandée par son propre thermostat . Autre solution mettre le thermostat d'ambiance dans la zone la plus froide pour commander un seul accélérateur , et mettre des vannes thermostatiques ailleurs , mais c'est un peu aléatoire , avec l'ensoleillement et l'occupation variable , la zone la plus froide n'est pas toujours la même .
