Panne lave Vaisselle SIEMENS Aquasensor Aquastop SE26291FF/01
A.byssin Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Mon lave vaisselle Siemens Aquasensor Aquastop SE 26291FF/01 type 59ET1S est en panne.
Poussoir d'arrêt sur marche, seul le voyant 65° s'allume. Il est impossible de choisir un autre programme, l'indicateur de temps ne s'allume pas, il est impossible de faire un retour de déprogrammation en enfonçant deux touches.
La pompe de vidange tourne, on l'entend et elle tourne facilement à la main lorsqu'on démonte la grille.
La carte ne fait pas apparaître un quelconque claquage,
l'évacuation et l'arrivée d'eau sont libre,
Le flotteur (vérifié) est en état.
Il n'y a pas de fuite ni sous la machine ni dans le sous bassement.
La panne est survenue brusquement lors d'une mise en route.
Merci pour votre aide, car je suis dans une impasse, et compte tenu du prix du programmateur (si c'est lui qui est en cause) je ne voudrais pas l'acquérir sans l'assurance qu'il est à l'origine de cette panne.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier selon vous ok
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Bonjour Papy35,
Merci pour votre réponse très complète que j'avais déjà aperçue sur le forum.
à titre de complément, je réponds aux items que vous évoquez :
- Le flotteur est libre
- Il n'y a pas d'eau dans la machine
- les paniers ont été enlevés
- le bouton départ différé n'est pas enfoncé, mais quand on l'enfonce cela ne change rien
- Le robinet d'eau est ouvert
- Le tuyau d'eau n'est pas coudé ni coincé, la machine a été essayée hors de sa position habituelle sous le plan de travail
- L'aquastop ne présente aucune marque de dysfonctionnement, mais la machine ne se remplit pas quand on essaie de la mettre en marche, seule la pompe de vidange doit fonctionner car on entend un bruit de succion
- les électrovannes n'ont pas été vérifiés, seul leur aspect semble très bon. Pour les vérifier doit-on les alimenter en direct ?
- le répartiteur fonctionne et n'est pas bouché
- Le débitmètre ? je ne sais pas ou il est
- Les filtres de fond de cuve ont été vérifiés, mais je ne trouve pas de grille noire sur la machine
- La pompe de recyclage : je ne sais pas comment le vérifier, de même que le condensateur qui ne présente pas de défaut en apparence
- Les bras d'aspersion sont en état et très propres, les machines sont alimentées en eau adoucie au ph contrôlé.
Tel est l'état des lieux, tout semble neuf sans trace d'usure, mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
