PEINDRE SUR UN MUR CIRE
CRICRI5092
CRICRI5092 Messages postés 2 Statut Membre -
BONSOIR J AIMERAIS SAVOIR SI ON PEUT METTRE EN ENDUIT LISE SUR UN MUR AVEC LE PRODUIT PIERRE CADELAK MUR D AUTREFOIS ET FINI PAR UNE CIRE CAR J AIMERAIS RETROUVE UN MUR LISE ET LE PEINDRE
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
- Primaire d'accrochage sur mur ciré
- Peinture de recouvrement pour mur ciré - Meilleures réponses
- Peindre sur enduit ciré - Meilleures réponses
- Je voudrais peindre sur de l'enduit ciré, que dois-je utiliser : une sous-couche ✓ - Forum Peinture
- Comment enlever de l'enduit ciré sur un mur ✓ - Forum Maison
- Produit antifongique mur - Guide
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
- Cire parquet - Guide
Bonjour CRICRI5092.
Si j'ai bien compris, vous voulez enduire lisse un mur recouvert d'enduit décoratif genre tadelakt de "murs d'autrefois" ?
C'est possible, à condition de bien le lessiver avant (lessive st marc), de bien le rincer , puis de le laisser sécher.
Vous pourrez ensuite appliquer (en plusieurs passes) un enduit lisse.
Mais si vous voulez peindre cet enduit lisse, il ne faut pas le cirer ! Si vous le cirez, la peinture n'accrochera pas. Il faut appliquer une sous-couche d'impression avant de peindre, puis deux (ou trois) couches de peinture de finition.
Si vous voulez ensuite cirer la peinture, libre à vous, mais quel intérêt ?
Et, s'il vous plait, n'écrivez pas votre message en majuscules. Cela donne l'impression que vous êtes en colère et que vous nous passez une engue.lade. Merci.
Bonne soirée. Cordialement.
bien à vous et bonne soirée également
