Fuite raccord eau chaude sur chauffe eau
Sined -
j'ai constaté un goutte a goutte assez important au niveau du raccord eau chaude de mon chauffe-eau, il y a beaucoup de calcaire autour de ce raccord,
Dois-je vidanger le chauffe-eau pour réparer ce goutte a goutte ?
La rouille commence a s’installer au niveau du raccord.
Merci de votre réponse
Denis
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Raccord. Vous voulez dire sur le tube en sortie eau chaude ?
Si oui. Inutile de vidanger, normalement l'eau chaude étant récupérée par le haut.
Fermez a l'entrée du ch eau, groupe de sécurité. Dépressurisez en ouvrant eau chaude, refermez le et veillez a ce que personne ne touche a quelque robinets que ce soit.
Une bassins sous le ch-eau, dévissez le raccord sur le tube du ch-eau, l'eau ne devrait pas couler fort, et finira par s'arrêter le niveau de la canne de sortie eau chaude atteinte.
Moins de risque, fermez au général et vidangez par le groupe de sécurité 1 seau ou 2 d'eau et le niveau de la canne sera atteint.
Une fois dévissé le raccord, vérifiée si l'état du filetage, si trop rouillé et qu'il y a de la marge, couper la partie rouillée.
Montage a la filasse et pâte a joint est meilleur que le téflon, car normalement c'est un joint fibre a cet endroit mais si coupe, il faut vraiment que ce soit parfait pour remonter au joint fibre.
13
