Chasse d'eau coule en continue.
nico2099
nico2099 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour a tous, je viens vers vous car malgré toutes les recherches je n'ai pas réellement identifié mon problème . Depuis quelques temps ma chasse d'eau de wc se remplissait très lentement avec un jet d'eau audible et visible au niveau du flotteur. Après manipulation je constate que la membrane ( celle avec l'ergo) était déchirée. J'entreprends donc de la changer. Plus de pb de remplissage sauf que depuis ma chasse coule en continue . J'ai re-démonté le mécanisme pour vérifier que je ne m'était pas trompé en plaçant la membrane vu qu'il y a un détrompeur et la pas de souci . Je pense qu'il s'agit d'un pb de trop plein étant donné que l'écoulement n'apparait que quelques minutes après le remplissage complet de la chasse.après vérification je constate qu'au niveau du robinet de serrage ( la ou se situe la membrane) il y a une légère fuite . Cette fuite n'était pas la avant le changement de la membrane. Comment puis je résoudre ce problème s'il vous plait ?
- Chasse d'eau coule en continue.
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Symbole courant continu - Guide
- Ouvrir chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage ✓ - Forum Plomberie
- Comment enlever capot chasse d'eau ? ✓ - Forum Plomberie
Je pense comme vous mauvais montage du joint car une fois le niveau atteint le joint ne doit plus fuir.
Assurez-vous que l'eau n'arrive pas au niveau du tube central??
nico2099
Merci de votre réponse rapide . Je vérifie ça dès ce soir . Je vais aussi vérifier le réglage du flotteur qui a peut être bougé en manipulant le mécanisme.
