Régrigerateur Fagor ne coupe pas
buffalo35 Messages postés 5 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai un réfrigérateur congélateur de marque FAGOR type FC-40LA, il n' s’arrêtait jamais de tourner,j'ai crus que te était hs je l'ai changé et c'est le même problème. Quand je l’arrêté avec le bouton du thermostat position 0 il se coupe et lorsque je je remet sur position mini au bout de 30 secondes il redémarre et ne s’arrête plus.
Quelqu'un pourrait m'aider.
Profil bloqué
Bjr, re_vérifez le positionnement du bulbe du thermostat si vous l avez changé ?? et donnez la température du frigo ?? sinon il est HS ..!!??
bonjour,
si il ne s'arrête pas il doit faire énormément de froid ?????????? si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un problème sur le circuit frigorifique
Merci pour les réponses, au sujet du bulbe du thermostat pas possible de voir la position il rentre dans le haut du calorifugeage et derrière l'habillage.
Au niveau température 5° dans le compartiment frigo et -15 dans la partie congélateur.
Ce sont des températures que vous avez prises vous meme ???
buffalo35 Messages postés 5 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
oui
vous etes sur qu'il ne coupe pas ???
cela ne serait pas le ventilateur que vous entendez tourner ????
je ne suis même pas sur qu'il y ai un ventilateur et oui il ne coupe pas, le seul moment ou il coupe c'est avec le bouton du thermostat
alors si la référence est bonne, il y a un ventilo dans votre appareil et vu les températures qui sont à peu près bonne, je ne suis pas sure que vous ayez un problème sur votre thermostat ..... je suis sure qu'il coupe votre appareil et le bruit que vous entendez est certainement le ventilateur
tu vois le ventilateur où ???
sur ma vue éclatée, c'est le numéro 92
Profil bloqué
Re, désolé mais si la ref est bonne c est un froid statique et -15°C dans le congèl ce n est pas suffisant surtout si le moteur marche en permanence ?? il est en train de se vider le truc ou il est plein d huile .. déchèterie !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
