PARKSIDE Taille-haies télescopique: mauvaise qualité
les lames du Taille-haies télescopique PARKSIDE se se sont rentrées dedans dés la première minute, avec un gros impact sur le fil.
Inutilisable.
Suis-je le seul à avoir eu ce problème ?
- Taille haie telescopique parkside
- Problème taille haie parkside - Meilleures réponses
- Taille haie telescopique lidl - Meilleures réponses
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lance telescopique parkside - Forum Nettoyage
- Taille haie woodstar - Forum Bricolage / outillage
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Matériel de Jardinage
6 réponses
J’ai aussi entendu quelques retours mitigés sur les outils Parkside, surtout sur la durabilité. Si le taille-haies s’est abîmé dès la première utilisation, ça ressemble à un défaut de fabrication. Tu devrais essayer de le ramener en magasin pour un échange ou un remboursement. Peut-être que d’autres utilisateurs ici ont trouvé une solution ?
Mini Militia App Lock
Bonjour, voyez avec Lidl en général il l'échange par contre il ne faut pas attaquer des branches trop grosses avec 1cm pas plus.
Posez votre questionVoici le message que j'ai envoyer à Parkside à propos de mon taille -haie défectueux :
"j'ai bien reçu la pièce defectueuse (avec deux mois de retard) et je viens de me resservir de mon taille-haie et après un quart d'heure d'utilisation, voici la même pièce à nouveau cassée (entrainement de la lame de coupe). J'en ai vraiment marre, je peux vous le retourner et pourriez-vous me le rembourser car je n'en veux plus deux pannes et à chaque fois après quelques minutes d'utilisation, il y a un problème de conception.
Merci de votre compréhension"
PS : ci-joint en photo, la partie defectueuse
Bonjour, j'en suis à mon deuxième et plusieurs pannes. Électrique puis problème au niveau des petits tétons qui s'enfoncent pour emboîter la rallonge Les tétons tombent donc ensuite plus rien pour empêcher les tubes de tourner. Pendant Mois on m'a dit plus de pièces , en téléphonant pratiquement tous les jours ...Enfin un remboursement. J'en ai un autre sous garantie , le premier téton à côté de la partie électrique vient de tomber donc ça ne tient pas terrible quand on met la partie qui sert à tailler ...un filetage des 2 côtés du tube serait certainement plus solide. On en a pour son argent ...
