Cablage moteur SOMFY 4000
macavlt
J'ai une porte de garage avec moteur SOMFY. Je souhaite remplacer la télécommande par un interrupteur. J'ai vu qu'il y avait moyen d'utiliser un bouton poussoir à raccorder entre les bornes 1 & 3 comme décrit à la page 30 en cas d'utilisation d'une clé. Mais je souhaiterais utiliser un interrupteur double: un pour monter la porte et un pour la descendre! Est-ce possible Si oui .. comment (je ne trouve pas ce mode de fonctionnement dans la doc)
Merci de vos réponses
- Cablage moteur SOMFY 4000
- Cablage va et vient - Guide
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Branchement arrêt urgence sur contacteur - Forum Electricité
Le contact clé sert pour actionner le portail en pas à pas /
une impulsion le portail s'ouvre une autre il se ferme. Donc un poussoir suffit.
notice
notice
Aujourd'hui dans mon installation je vois que 2 est court-circuitée avec 1 (c-à-d le +)
Dans la documentation la borne 2 n'est pas raccordée dans le cas de la clé.
Sur base d'autres schémas (sécurité portillon) j'ai l'impression que la borne 2 devrait être raccordée dans la majorité des cas à 1 pour qu'il n'y ai pas d'arrêt de la porte.
Est correct? faut-il dans le cas de la serrure laisser 1 et 2 connecté? et donc connecter en plus le bouton poussoir entre 1 et 3.
D'avance merci
