2 alimentations alternées pour le même appareil
bilx
bilx -
bilx -
Tout d'abord, désolé si ce n'est pas le bon endroit pour poster, j'ai fait de mon mieux pour trouver la bonne section.
Je vous explique mon problème.
Je gère la température d'une pièce grâce à un contrôleur électronique de température équipé d'une sonde.
Il actionne un extracteur d'air quand la température dépasse une valeur donnée et l’interrompt quand une valeur "seuil" est atteinte.
Ça marche impec, exemple: la température dépasse 23°, la sonde le détecte, l’extracteur s'allume et la température baisse jusqu'à 22,5°.
Le problème, c'est que j'aimerai interrompre cette "gestion automatique" la moitié de la journée afin que mon extracteur fonctionne par intermittence par le biais d'un simple minuteur mécanique (15min on/15 min off par exemple).
Le moyen le plus simple et de débrancher l’extracteur du contrôleur automatique et de le brancher sur la prise équipée du minuteur et ceux toute les 12 heures.
Mais voilà le problème, j'aimerai automatiser cette action, c'est à dire qu'il me faudrait une sorte de relais qui basculerait l’électricité d'un coté (contrôleur) ou de l'autre (minuteur) tout ça pour aller vers le même appareil (extracteur).
Y'aurait-il quelqu'un qui aurait une idée pour me venir en aide?
Merci par avance.
Merci par avance.
- 2 alimentations alternées pour le même appareil
- Appareil a raclette avec thermostat reglable - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Radiateur sauter erreur 2 - Guide
- American history x 2 ✓ - Forum Films anglo-saxons
- Jambon périmé 2 jours - Guide
il faut une pendule avec un relais a deux contact fermes repos et travail et votre pendule vous pouvez la programer tous les quart d'heure ou plus
c'est exactement a quoi j'était en train de gribouiller, une série avec inter programmable
bien 20 ans que j'avais monté ma bidouille sur une vmc
alors là si t'as pas +1 c'est que j'ai pas compris la question
ah oui par contre faut trouver ce truc 24 h qui peut faire des tranches de 15 minutes
un Theben?
puissance de la vmc?
un Theben?
les programmateurs journaliers n'ont pas de doubles contact ?
celui ci est cher mais en a :
https://www.amazon.fr/dp/B000ONOEUU/ref=asc_df_B000ONOEUU31963636/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B000ONOEUU&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
doit bien avoir votre bonheur dans tout ça : https://www.conrad.fr/o/interrupteurs-horaires-pour-rails-5514510
bonsoir, si j'ai bien compris, le plus simple serait d'alimenter une prise avec la commande de votre contrôleur et de brancher un minuteur dessus qui lui alimenterait l'extracteur.
https://www.conrad.fr/c/programmateursminuteries-c34927
Ou autrement dit.
NO : en provenance du contrôleur
NC : en provenance du minuteur
COM : extracteur
en supposant que l'intensité véhiculée soit compatible avec les contacts de l'horloge
Pendant 12H le contact COM/NO serait fermé et pendant les 12 autres le contact COM/NC serait fermé
Si c'est ça, mais comment mettre ça en oeuvre?
Cà doit être ça la solution, mais comment je branche le bouzin?
