- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand
- Va et vient avec neutre - Meilleures réponses
- Branchement va et vient avec temoin lumineux - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur avec voyant lumineux legrand neptune ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur Neptune Legrand ✓ - Forum Electricité
- Schema cablage arret d'urgence legrand avec voyant - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman avec témoin lumineux - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
Pour un fonctionnement d'un voyant en témoin, il faut obligatoirement un fil de neutre, donc 3 fils qui arrivent à l'interrupteur : phase, retour lampe et neutre.
Dans certains séries il existe des voyants témoin sans neutre, mais ne fonctionne pas avec les lampes éco et 3 fois plus cher
bjr
donc si vous avez que 2 fils vous n'allez pouvoir faire qu'un montage "interrupteur" et non "va et vient".
sur votre va et vient vous avez une vis repéré L ou P dessus vous branchez votre phase
sur le vis noté 1 vous branchez le fils de la lampes et le fils du témoin.
et il vous faut passer un fils jusqu’à un neutre, idéalement celui qui se trouve a l'ampoule et raccorder ce fils a votre témoin
http://www.forum-electricite.com/schemas/lampe-avec-temoins.png
