Tonnelle
melvy69 Messages postés 7 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je voudrais construire une tonnelle dans mon jardin. Elle ferais 3m50 X3m50.
Je prévois de mettre 2 poteaux de 90mm x 90mm x 2m40 et 2 de 2m35 pour pouvoir avoir ma pente. Les poteaux seront fixés sur des pieds de béton existants dans le sol.
Ma question est la suivante suis je obligé de mettre les mêmes poteaux de 90mm x 90mm x 4m pour faire le cadre qui viendra se poser sur les poteaux droits. Je pose la question par rapport au poids
Je ne fais pas de toiture mais seulement la pose d'une toile d'ombrage.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
13 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour melvy69
Métal ? Bois ?
Une idée...si cette tonnelle est indépendante de tout, elle serait plus jolie en 4 pentes.
Alors si elle est en bois, 90 c'est bon et autant tout faire en 90 je dirais même c'est un minimum si vous voulez la grader un peu longtemps. Il faut renforcer tous les angles, aussi bien des piliers que du carré qui accueillera la toile pour que cela tienne au petit vent, "la détoiler par grand vent".
Si vous la faites en métal, le tube rond de 60 serait suffisant et joli, plus difficile a travailler que le carré mais plus joli. Pas besoin de renforts aux angles, elle sera un peu souple mais suffisamment solide.
Pour que la toile soit bien dessus, prévoir quelques "filantes" pour que la toile ne pende pas de trop et fasse des "poches" a eau.
Bonjour Merci de ta réponse je la fait toute en bois
Ok. Et cela vous convient ce que je vous ai écrit ou vous faites autrement ?
Oui cela me convient Je vous remercie
Travaillez bien alors bonne journée
Bonsoir je vous joint un croquis qu'en pensez vous merci d'avance Cordialement
Désolé, impossible de lire, flou. Par contre les dessins ça va. Mais c'est plat en couverture, vous faites pas une pente ?
si mais je ne suis pas arrivé à dessiner la pente désolé J'ai les 2 poteaux de devant à hauteur de 2m35 et les 2 de derrière à 2m40
Ca vient je suis en train de faire
Oui ,après l'effort le réconfort LOL
Bonne journée à vous
Bé oui, faut assurer non !!!
Je vais essayer de nouveau pour les croquis, mais ...tention..pas de critique si je vous envoie un plat de frites, en mange et on se tait.
Pas de soucis
J’espère que c'est bon
Bon voila après quelques batailles perdues, la guerre est gagner....en passant par mon pc et en cherchant 30 mn comment passer du forum virus a bricolage, dernière fois la désinfection il y a 1 an environ.
Donc la tonnelle sans couverture, dessus la couverture vue de profil et a coté la même couverture vue de dessus.
Evidemment l'armature carré ou repose les versants ne sera pas fait en 2 fois, c'est juste pour mieux représenter l'image.
Je pense que c'est suffisamment claire.
melval69
Oui je te remercie bien super je vais faire le schéma de la tonnelle sans toiture
Ok. Tu prends ce qui te convient le mieux.
Bon courage.
Bonsoir il est doué ce père gola et avec ça une petite recette de cuisine normal il a des actions dans le bouillon .En tous cas bravo pour tes explications .Cdlt
Bonsoir KIDUGUEN
J'en ai fait quelques unes, plus en fer qu'en bois il est vrai.
Action dans bouillon...non mais j'aime mettre les mains, la cuisine j'aime ça.
