Allongement du siphon d'évier
laurent024
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je dois connecter une lave-vaisselle à mon renvois d'évier de cuisine. Comme je dois mettre mon adaptateur pour le revois de celui-ci avant le siphon ou coude pour éviter les odeurs d'égout, l'adaptateur sera directement sous l'évier.
Comme ces pièces allonge le schéma, je dois allonger le parcours du siphon, de 4 à 5 cm plus bas que ce qu'il était. Je voulais savoir si ça causera un problème pour l'évacuation de l'eau. Le coude restera similaire mais pour évacuer dans les égout, l'eau devra monter de 4 à 5 cm plus haut. Ça semble minime mais je crains que ça puisse ralentir l'évacuation de l'eau voir même provoquer des refoulement.
Mon évacuation dans le mur sous l'évier est relativement haute et je ne peux pas faire autrement.
L'autre possibilité serait de coupé le tuyaux de renvois entre le mur et le siphon de l'évier et mettre un autre siphon spécialement pour le lave-vaisselle avec un "T"
- Allongement du siphon d'évier
- Déboucher évier - Guide
- Évier inox taché acide ✓ - Forum Nettoyage
- Hauteur siphon machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Remonter siphon double évier ✓ - Forum Plomberie
- Évacuation lave-vaisselle sur siphon évier avis - Forum Plomberie
Bonjour avec une photo on verrait mieux votre problème. Merci
laurent024
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208232753683739&set=a.10203804103690257.1073741831.1449497125&type=3&theater
laurent024
j'espère que vous pourrez la voir
xplom
2 641
laurent024
loupé
Une photo serait mieux en effet, si possible, mais si j'ai compris, la seconde solution serait la meilleure.
Mais pas avec un T, mais un Y qui orientera le jet d'eau vers le mur. Pour parer aux mauvaises odeurs, il faut opter pour un raccordement a vissage sur l'évacuation.
Couper l'horizontal qui sort du mur, mettre un Y et y coller un raccord avec pas de vis du dimensionnement du tuyau de la machine a brancher dessus. 20/27 en principe, a voir mâle ou femelle.
L'Y incliné a 45 degré environ. Et vérifier si pas siphonnage le premier service, car la machine jette avec pression et le siphon très proche.
Sinon inclure d'entrée un clapet dessus ce rajout si c'est aisé a faire (voir place).
Bonjour à tous .Sinon il y a ce systeme de repiquage :http://www.castorama.fr/documents/pdf/JR50_06.pdf
bonjour,
je ne comprends pas du tout pourquoi tout le monde se prend la tête .... une évacuation à 4 ou 5 cm au dessus de ce qu'elle était ne va pas du tout gêner en quoi que ce soit !!!! donc aucun problème
