Manomètre sur chaudière à condensation
Chuck93 Messages postés 2 Statut Membre -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
J'ai une chaudière à condensation De Dietrich avec ballon eau chaude 40litres.
Depuis quelques temps, elle tourne uniquement pour produire de l'eau chaude non stop (très long à chauffer et peu d'eau chaude) et ne produit du chauffage que lorsque je coupe la production d'ecs.
J'ai un contrat de maintenance avec une entreprise qui m'a envoyé un technicien qui a l'air perdu.
Son premier diagnostic était que l'échangeur à plaques étaient mort. On a donc changé celui ci. 183€.
Comme cela ne fonctionne toujours pas son nouveau diagnostique est que c'est soit le ballon, soit le circulateur.
Il m'a demandé de faire changer le manomètre de pression car quand il a purgé le ballon d'eau chaude la pression n'est pas redescendue. Cela me semble bizarre car pour moi, le manomètre indique la pression du circuit de chauffage et non d'eau chaude sanitaire. De meme, pour le changement du Circulateur, pensez-vous qu'il fasse bonne route? Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 940
bonjour, a première vu j'aurais dit aussi l'échangeur sanitaire, mais bon si on part du principe qu'il est neuf, je dirais un bouchon sur un des tuyaux qui alimente le ballon (manque de circulation dans le circuit) après l'échangeur sanitaire. Pour le manomètre, il est simplement bouché, il y a un petit trou pour la prise de pression et la moindre impureté le bouche.
le capteur de pression pièce 2014:
https://www.piecesxpress.com/voir-eclate/?from=article&article=4291&document=194&page=5
pour le bouchon regardez les tuyaux qui partent de l'échangeur et qui rentre dans le ballon.
Bonjour Docchaudière et merci pour la réponse.
Ce qui m'inquiète aussi cest que le technicien dit ne pas connaître de Dietrich et passe des appels dehors à ses collègues pour savoir que faire. J'ai l'impression qu'il tâtonne et ca me faire changer des pièces pour rien.
Par exemple le manomètre je ne vois pas comment il peut savoir qu'il est mort juste en purgeant le ballon ecs.
Le circulateur je l'entend bien tourner alors pourquoi changer toute la pièce?
Suis je en droit de dire que si ca ne marche pas après ces deux nouvelles pièces (en plus de l'échangeur) que je refuse de payer ces pièces et quil me remette les anciennes?
Puis je demander un avis contradictoire?
Le type est sympa cest sûr mais jai du lui montrer comment régler les différentes températures etc...
Et pourtant c'est une grosse Boite dont le nom commence par Eng..
la pompe ? j'ai un doute je n'y crois pas vraiment, c'est plus un bouchon qui empêche la circulation (j'ai dèja eu le tour sur plusieurs chaudières de marques différentes). Par contre, les techniciens ne peuvent pas vous facturer si cela ne fonctionne pas, ils ont un devoir de résultat.
