Frigo américain LG SXS
Chalamar32 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon frigo marche parfaitement. hier au soir je décide de le débrancher, car coté congélateur il y a depuis pas mal de temps de la glace sur le fond .
Ce matin nettoyage général et remise en route.
Problème: -pas de voyant sur la porte du congélo
- pas de lumière coté frigo
- lumière coté congélo
- le compresseur ne démarre pas
si quelqu'un à une idée ,je suis preneur
merci d'avance .
7 réponses
bonjour,
donnez le modèle de votre appareil
Le modèle est : GR-L207 EQ
Comment avez-vous procédé pour le nettoyage ???
Vérifier sur l'arrière si vous n'avez pas de l'eau qui aurait coulée sur la platine N° 500A
Chalamar32
Pour le nettoyage , rien de plus simple, j'ai épongé l'eau coté intérieur congélo puis un coup de chiffon sec.
Coté extérieur j'ai épongé l'eau (un peu) du petit bac qui se trouve à coté du compresseur. rien d'autre.
Se matin je rebranche le frigo . il y a comme un" timer " sur la platine principale sur le dessus . je laisse branché ,je vais bien voir!!! Il y a peut être une temporisation après la remise en service...
il a du redémarrer normalement ???
Chalamar32
Oui effectivement après Environ 2h30 de tic tac tic tac.... la machine a redémarrée, et tout fonctionne parfaitement.
Je ne trouve sur aucune doc. la présence de ce "timer". Pas de trace non plus sur le schéma de câblage
Pas grave, ca marche.
Merci a l'equipe
Il se trouve où ce timer??? pour ma curiosité???
vue éclatée
le tic tac c'est la machine à glaçons qui fait ce bruit !!!
Chalamar32
Pour répondre à stf_jpd87 . Le "timer" ce trouve dans le centre de la carte principale sur le dessus de la machine ( sur le plan, 500A ). Dans le centre de la carte, il y a une pièce cylindrique en position verticale
( diam 2.5 cm by 6 mm).
Merci du renseignement, je pense à une temporisation de dégivrage.
Comme nous ne disons pas de détail sur les platines??, cela restera en suivi.
