Lave vaisselle bosch
ninie0606 -
Mon lave vaisselle à 4 ans en juillet et problème de voyants rouges "robinet" et "end" qui s'allument et le lave vaisselle s'allume au bout d'une minute de marche.
Flexible d'arrivée d'eau ok, filtres propres, pas de fuite
Pouvez-vous me dire exactement ce que je dois faire avant de faire intervenir un réparateur
papy35
Revoir la chaîne alimentation d'eau de la machine
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
ninie0606
merci,
je vais vérifier tout ça ce soir
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
LA MARQUE et LE MODÈLE
La modération.
