Remplacement halogéne
clairdelune1301
clairdelune1301 -
clairdelune1301 -
bonjour,
j ai acheté un éclairage de miroir en T il y a un an et l'ampoule a "claqué".
dans les magasins de bricolage,les halogènes commencent en 80W alors que sur la mienne il est indiqué 48W,le vendeur ne veut pas s'engager à me dire si cela supporterait 80W...puis je le faire ou est ce dangereux?(il n'y a pas de petite étiquette sur l'éclairage indiquant la puissance max à mettre)
pouvez vous m'aider?
claire
claire
- Remplacement halogéne
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement fusible disjoncteur - Guide
- Remplacement résistance chauffe eau - Guide
- Comment changer ampoule halogène salle bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème remplacement ampoule halogène par led - Forum Electricité
7 réponses
Bjr, ce n est pas un pb de puissance (sauf si ca passe par un transfo?) mais un pb d éclairement et de chaleur diffusée sur le miroir ou diffuseur en plastique ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
oui,je dois remettre après un joint silicone souple et une petite plaque en plexiglas avec deux p'tites vis...alors du coup,je ne peux pas monter en puissance?il faut que je commande la même valeur que celle d'origine?
Bonjour .
Pour répondre à votre ampoule crayon halogène :
Ca doit exister puisque j'en possède 2 : longueur 8 cm - 48 W ( équivalent à 63 W ) , achetées jadis je crois à brico-dépot .
Cordialement .
Cordialement .
heu! des fois il suffit simplement de chercher un peu ??
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-halogene-48w-750lm-equiv-60w-r7s-78-mm-2800k-osram-e22157
