Peinture qui se détache du support
domannick
Domannick -
Domannick -
Bonjour à tous,
Je suis en train de repeindre un petite pièce.La peinture s'écaillait j'ai donc gratter,lessiver,reboucher trous et fissures et sur les conseils du magasin de brico passé une couche de fixateur de fond.Une sous couche glycéro pour mur difficile de marque Julien a été passée.Le résultat étant médiocre ( mur peint en marron auparavant ) j' ai passé une seconde sous couche glycéro de marque Tollens et la, le problème survient :toutes les couches de peinture boursouffle et se détache du support (mur en plâtre). SVP que faire ?
Merci de vos conseils
- Comment enlever une peinture qui se décolle
- Peinture qui se décolle sur platre - Meilleures réponses
- Peinture qui se decolle que faire - Meilleures réponses
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever un joint silicone qui ne veut pas se décoller - Guide
- Enlever une ancienne peinture qui se décolle avant de repeindre - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment diluer la peinture pour pistolet à peinture - Guide
Merci de votre réponse rapide.
Oui j ai bien respecté les temps indiqués.
C'est une maison que nous avons acheté il y a un an .A priori pas de problème d humidité,mais .....
A part reenduire les parties "malade" et repasser une sous couche je ne vois pas ce que je peux faire.
ce serait encore le même problème
tenter de gratter le maximum de ce qui gonfle, poncez légèrement la glycéro autour que vs avez posé(dailleurs pkoi glycero?)
laissez sécher le maximum possible (si possible avec 1 petit radiateur électrique pour assécher l'air et du coup le mur)
concernant l'enduit je vous conseille la marque prestonett en poudre et essayez en mélangeant avec l'eau de faire une pâte épaisse. ne pas reboucher en faisant de grosses épaisseur. faire plutôt plusieurs fines couches en laissant sécher entre chaque couche.
enfin en posant la peinture pareil faire des couches très tirées pour ne pas ré humidifier l'enduit.
Je sais que ca a l'air laborieux mais au moins ce sera définitif. sinon c'est se ré exposer a des craquèlements et autres....
Autre solution plus simple
poncer complètement la glycero partout, et poser un papier a peindre à coller et peindre par dessus.
Si ca a pu vous aider, si c clair. sinon n'hésitez pas.
