Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel
thomas75018
thomas75018 -
thomas75018 -
Suite au passage d'un éléctricien, celui ci m'assure avoir remplacé un disjoncteur différentiel.
Il s'avère qu'après quelques recherches je m'aperçois que la pièce changé est un interrupteur différentiel.
Je suis un peu perdu, d'autant plus que le prix de la pièce n'est pas du tout la même.
La pièce m'a été facturé 330€. Un avis serait le bienvenu.
http://hpics.li/69acd0c
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Difference entre disjoncteur et interrupteur
- Différence machine nespresso - Guide
- Différence entre alcool ménager et alcool à bruler - Guide
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
- Branchement prise et interrupteur ensemble - Forum Electricité
Allez voir le catalogue Legrand , je trouve qu'il vous l'a vendu cher sauf si l'installation est comprise.
Il est rare que ce type de d'interrupteur soit installé sur un tableau électrique maison. Sauf protection particulière.
Bonjour, si l'électricien vous a facturé 330 euro juste pour la pièce il s'est fais une sacré marge puisque sur le net la pièce coute entre 30 et 50 euro.
En catalogue Legrand interrupteur différentiel coute 88,50.
Quand à la pièce en elle même, elle est aux normes NF EN 61008-1 installation prévu pour l'habitation classique.
Je ne comprend donc pas le post de jpd87 "Il est rare que ce type de d'interrupteur soit installé sur un tableau électrique maison. Sauf protection particulière."
Fred.ml
Fred.ml
Et pour ceux qui liraient :
DE Carminas
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Pour un disjoncteur différentiel 32A c'est le calibre. Le disjoncteur coupera si on dépasse cette intensité.
Pour un interrupteur différentiel 32A c'est le courant maximal assigné. L'interrupteur se détériorera si on dépasse cette intensité (dans les faits il y a un peu de marge). A noter qu'à priori les interrupteurs différentiels n'existent pas en 32A (25A 40A 63A 80A au catalogue Legrand par exemple).
DE Carminas
