Panne tondeuse essence Viking MB505E Linea.S
Gregory62290
Gregory62290 Messages postés 116 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Pouvez vous m'aider?
Voilà, ma tondeuse demarre , baisse en regime, broute et cale .
Je l'ai fait dépanner par une personne s'y connaissant apparemment. Nettoyage carburateur.
Elle a fonctionné de nouveau puis plus rien .Même symptôme.
J'ai démonté le carter au dessus sur l'extrémité gauche.
Mais bon je n'y connais rien.
- Viking linea s
- Tondeuse viking linea s fiche technique - Meilleures réponses
- Carburateur tondeuse viking mb 505 - Meilleures réponses
- Tracteur tondeuse viking - Forum Bricolage / outillage
- Changer câble traction tondeuse viking mb 448 t - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage viking mr 385 - Forum Matériel de Jardinage
- Viking ge 220 avis - Forum Electricité
- Tondeuse viking mb 455 avis - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
En pareil cas , il faut vérifier l'allumage et la carburation . Il faut vérifier par principe la bougie , mais il y a peu de chances que ce soit le problème si le moteur démarre bien . Pour la carburation il faut vérifier que l'air et l'essence arrivent bien . Pour l'air pas de problème , par acquis de conscience il faut vérifier le filtre , mais il y a peu de chances que ce soit à l'origine du problème .
Pour l'essence , il faut vérifier le(s) filtre(s) . Au besoin changer l'essence si elle est vielle . Si le carburateur a été nettoyé et que le moteur a fonctionné un certain temps correctement avant de cafouiller à nouveau , il est possible que ce soit un problème de propreté de l'essence ou du réservoir . Mais compte tenu des symptômes , il semble plutôt que ce soit un problème de réglages ou éventuellement de régulateur . Pour vérifier un régulateur il faut bien connaitre le matériel et être équipé d'un compte-tour .
Une fois faites les vérifications simples , si il n'y a pas d'améliorations , je crois qu'il faut faire appel à un spécialiste , c'est à dire à un professionnel si vous n'avez pas la possibilité de faire appel à un ami !
