Acces arrivée eau sur WC grohe encastré
EricG564
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
j ai une fuite sur l arrivée d eau de mon WC encastré Grohé au niveau du joint d arrivée d eau donc en exterieur de la cuve a laquelle on peut acceder en deboitant la plaque des boutons. si je devisse cette arrivée d eau de l interieur y a t il moyen de "faire rentrer" ce raccord pour pouvoir refaire le joint ou bien est ce que je risque de faire tomber une piece dans le coffrage carrlé qui m obligerais a tout casser derriere ? merci
- Acces arrivée eau sur WC grohe encastré
- Percarbonate wc - Guide
- Leger filet d'eau dans cuvette wc ✓ - Forum Plomberie
- Probleme chasse d'eau pneumatique grohe - Forum Plomberie
- Robinet d'arrivée d'eau bloqué - Forum Plomberie
- Flotteur wc qui ne coupe pas l'eau - Forum Plomberie
Si je comprends bien la fuite est externe du reservoir, donc a mon avis inaccessible par l'intérieur du reservoir.
Si une pièce peut être dévisser de l'interieur, comment tenir la partie extérieur ?
Si c'est un flexible oui il tombera. Si c'est en cuivre non, mais comment dévisser et revisser sans tenir l'une des pièces mâle ou femelle sans qu'elle tourne.
Je ne suis pas sur que ce soit possible si la fuite est en dehors du réservoir, mais vous êtes bien obligé d'essayer de toute façon car il faut y remédier a cette fuite, et si inaccessible, envisager le suite.
Attendez d'autres avis.
même réponse que lekabilien
