Fixer une armoire murale
Poncho59 Messages postés 55 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour chers bricoleurs,
Je suis débutant en bricolage et ayant acquis un appartement, je m'y mets doucement. J'ai fait repeindre les murs de mon appartement et les ouvriers ont retiré une armoire murale que je ne suis jamais parvenu à remettre en place. Des plaques de fixation sont déjà fixées au mur mais je ne parviens pas à faire rentrer le système de fixation de l'armoire dans ces plaques et à serrer. Je joins des photos afin d'être plus explicite. Merci pour votre aide.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Pas très clair votre truc.
Armoire ou élément suspendu ?
Ce sont des suspentes pour éléments suspendus, et la troisième photo c'est l'accroche réglage et serrage.
Derrière la photo 3 il y a une accroche, devant a l'intérieur, 2 vis. 1 pour sortir ou rentrer l'accroche, l'autre pour la monter ou descendre c'est le réglage.
Vous sortez les accroche par l'une des vis.
Vous montez les accroches par l'autre vis.
Vous collez votre armoire.
Vous redescendez les accroches, vous sentez être en appui.
Vous rentrez les accroches pour faire blocage au mur.....cela pour une armoire.
Pour un meuble suspendu c'est plus simple
Vous les sortez ces accroches et suspendez le meuble puis réglage et serrage.
Poncho59 Messages postés 55 Statut Membre 1
Bonjour Lekabilien,
Merci pour les explications. C'est plus clair pour moi. Je n'avais pas compris qu'il y avait un système d'orientation de l'accroche. En regardant attentivement, je m'aperçois que celui-ci est orienté au maximum vers la position inférieure. Cela doit empêcher l'accroche de rentrer dans la plaque de fixation.
J'essaie cette après-midi.
Oui, si c'est au plus bas, les crochets sont.. Disons rentrés, surtout si cette pièce n'est pas totalement sortie a l'arrière pas l'une des vis au verso.
Merci lekabilien, Effectivement, en réorientant le crochets grâce aux vis au verso, j'ai pu fixer le meuble mural.
Merci pour ton aide
Bonjour Poncho59
C'est un plaisir..., pas de soucis.
A la prochaine
Bonne journée
