Plancher collaborant
malic
lucienpel -
lucienpel -
| Plancher collaborant Partager | Signaler un abus Abus | Citer |
J'ai embauché un maçon qui a remplacer mon plancher en bois contre un plancher collaborant sur une maison phénix.
Lorsque l'on marche, on entend nos pas presque autant que lorsque j'avais celui en bois pourtant.
C'est le deuxième chantier que j'entreprends :
le 1er est celui de la salle de bain ou le maçon précédent à fait le même travail avec comme finition par carrelage (travail parfait et pratiquement aucun bruit); (celui-ci est indisponible pour le 2nd chantier).
pour le 2ème chantier concernant les chambres avec une finition par du lino en rouleau que j'ai choisi en fonction des critères nécessaires pour le bruit, ce n'est pas du tout pareil, dès que l'on marche cela résonne et grince.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi et m'apporter une solution ?
Je craque
Merci par avance
Je craque
Merci par avance
- Plancher collaborant brico dépôt
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Divers bricolage et travaux
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
pas vraiment spécialiste des planchers collaborants mais cela peu
(peut être) provenir du fait que les surfaces entre les 2 sont différentes
ce qui entraîne plus de souplesse dans un cas que dans l'autre
Après entre en jeu sans doute la façon dont est traité la liaison
plancher, gros oeuvre.
Peut être y aura t-il des lecteurs pointus en planchers collaborants,....
Cdt
Cdt
