Problème pompe de forage
Rudy
J'ai un forage avec surpresseur varen et système de commande et contacteur jetly depuis plusieurs années, je viens de changer le ballon et le contacteur manometrique mais j'ai un problème la pompe ne s' arrête pas de tourner ? Je suis obligé de couper le secteur car le ballon et à 6bars, malgré les réglage du contacteur manometrique elle ne se coupe pas ? D'ou peut venir cette panne ? Merci pour votre aide
Salutations
Salutations
- Problème presscontrol jetly
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ? - Forum Plomberie
Quelle pression souhaitez-vous à l'arrêt de la pompe ?
Et peut-elle y parvenir ?
D'après vos explications , vous devez baisser la pression de déclenchement au pressostat .(Si celui-ci fonctionne)
Cdlt,
Cdlt,
Commencer par dévisser les deux vis 1 et 2 votre pompe va s'arrêter à une pression très basse il suffit de visser la vis 1 progressivement pour arrêter vers 3.5 voir 4 bars
https://www.pompe-moteur.fr/blog/regler-la-pression-de-votre-reservoir-a-vessie-n6
