Boitiers CPL sur plusieurs lignes electriques
babardelourmel Messages postés 5 Statut Membre -
peut on brancher plusieurs boitiers CPL sur des lignes électriques différentes (différents compteur/disjoncteurs) mais à partir de la même box?
Si non que faire? J'ai une box pour deux bâtiments avec deux alimentations électriques différentes.
Merci d'avance.
6 réponses
babardelourmel Messages postés 5 Statut Membre 3
Merci Fred,
je viens de faire un essais et ça marche à moitié. Je m'explique. Sur le réseau électrique A j'ai la box SFR qui fonctionne en wifi et est aussi connectée via CPL en Ethernet au réseau électrique B où il y a un CPL qui émet en wifi et un autre en ethernet. Cela fonctionne . Par contre, si je rajoute sur le réseau électrique A un autre CPL connecté en ethernet à la box SFR qui est elle même sur le réseau A, la connexion CPL vers le réseau électrique B ne fonctionne plus.
En débranchant le câble ethernet de la box vers le CPL du réseau A le CPL vers le réseau B remarche.
C'est donc l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Les solutions CPL pour courant triphasé ne fonctionnent pas ici car je suis sur deux réseaux monophasés séparés.
2
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
J'ai pas tout compris...
Mais en tout état de cause, le disjoncteur d'abonné ErDF devrait assurer l'isolement du signal (même si on a déjà vu le signal se propager au-delà...).
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Re, attention, ne confondez pas le matériel, un CPL de base n'émet pas en WIFI ...
Un kit CPL de base remplace simplement un câble Ethernet.
Votre CPL ne serait pas plutôt un répéteur Wifi ?
indiquez la marque et référence du/des produits que vous avez..
Fred.ml
