Disjoncter tour a bois
Gaia. Messages postés 81 Statut Membre -
Bonjour jai un tour a bois de 1984 concept quand je l'allume 1 fois sur 2 il fait disjoncter du coup je le lance manuellement ca marche et d'autre fois on peut allumé comme ca et il ne fait pas disjoncter pourquoi ?
je dirai qu'il prend trop d’ampères au démarrage
Gaia. Messages postés 81 Statut Membre 3
mettre du 2mm en cable ?
donc que faire ?
j'ai répondu car mon grand père lançait son moteur a la main avant de mettre le contact pour cette raison
je suis pas élec, les attendres
Que voulez-vous dire par "je le lance manuellement"??
Si condensateur de démarrage, à changer>.
il n'y a pas de condensateur de démarrage et je le lance avec ma main et en meme temps je l'allume pour l'aider
Soit vous avez un condensateur, soit vous avez un contact à inertie monté sur le rotor du moteur .Si vous prêtez attention vous devez entendre au moment de l'arrêt un genre de frottement qui se fait dans les derniers tours.
oui c exactement ca !!
Partant de ce principe il faut démonter le moteur . D'un coté vous avez un mécanisme à inertie (lanceur)et sur celui-ci un jeu de contact qui doivent être en mauvais état. Parfois un bon nettoyage et ajustage refait partir le fonctionnement. Au repos le contact doit être fermé.
merci je v le demonter
