Ouverture d’un battant de portail via Carte ZA3 Came
Steffa1 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Un battant de mon portail ne s’ouvre plus (moteur silencieux). Je constate que ce moteur fonctionne lors de la fermeture de ce battant. Je pense à un problème d’alimentation lors de l’ouverture.
Dans l’attente d’informations et de conseils, je vous remercie pour m’aider à résoudre cette gêne.
Inverser les deux moteurs avec essai en partant de vantaux demi-ouvert
Vous saurez si c'est le moteur ou la platine.
Je te remercie, suite à ton message j’ai effectué l’inversion des fils (le noir U dans X et X dans U ainsi que le fil bleu V dans Y et Y dans V).
J’ai le même symptôme, le même moteur 1 ne fonctionne pas à l’ouverture (aucun son) mais il fonctionne en fermeture.
Bien cordialement
michelmpb Messages postés 7 Statut Membre 1
Bonjour, vous pouvez vérifier les circuits avec un potentiomètre. Le moteur est "mort silencieux" où il fait un "bourdonnement" ?
Je te remercie, suite à ton message, n'ayant pas de potentiomètre j’ai effectué l’inversion des fils (le noir U dans X et X dans U ainsi que le fil bleu V dans Y et Y dans V).
Bien cordialement
Bonsoir*
Donc le problème vient du moteur certainement un fil de débranché ou coupé Il suffit de voir la résistance trouvée sur chaque bobine de chaque moteur.
