Purge radiateur à eau
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre -
 rollerdingue -
Je viens de changer mon accélérateur de chaudière de chauffage fioul, j'ai remis en eau et purgé mes radiateurs, mais le dernier n'a pas de purge.
Alors comment je peux enlever l'air qu'il y a dedans, parce-que, quand je mets la chaudière en marche c'est le seul qui ne chauffe pas. tous les autres fonctionnent normalement.
Merci à l'avance pour vos réponses.
6 réponses
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, une petite photo du radiateur et surtout de la partie ou doit se trouver le purgeur. Pour voir s'il est possible d'en installer un. merci.
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre 6
Bonjour docchaudiere,
Merci pour la réponse.
je vais faire des recherches sur le net car je ne sais pas comment mettre des photos sur ce site.
bonne journée
cordialement
Re-bonjour doccchauriere,
je vous envoie ces photos.
Je ne sais pas si cela est bon, mais j'ai fait de mon mieux!!!!!!
bonne réception.
Effectivement il n'y a pas de purgeur ni même de place pour en poser. A part desserrer doucement le robinet du radiateur pour chasser l'air, je ne vois pas.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Apparemment les tuyaux qui alimentent le radiateur viennent d'en haut : il n'y a pas de purgeur en haut ? au plafond, dans les combles ??
michel
bonsoir
on ne voit pas sur le cote droit du radiateur
si il y a des tubulures sur ce genre de radiateur
il y en a quatre
les tuyaux rentre dans le mur est ce qu'il y aurait un radiateur derrière
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Comme le suggère docchaudière ,vous pouvez desserrer au niveau du presse étoupe de l'axe de la vanne , qu'il va falloir entre autre réviser car on peut y apercevoir une fuite:
Ou encore lancer votre circulateur en fermant les vannes des autres radiateurs en laissant celui en cause ouvert .
rollerdingue
J'ai démonté ce fameux radiateur pour changer les robinets haut et bas et je me suis aperçu qu'il n'avait qu'un sens de montage donc deux tubulures. De ce fait à la première installation ils l'ont monté à l'envers. Il y a bien une purge mais en bas sur le retour.
J'ai suivi les Conseils de docchaudiere et maintenant ça fonctionne correctement.
Un grand merci à vous tous pour vos réponses
Bonne journée à vous.
