Où se trouve la valve de mon surpresseur?
TitoVinceBzh
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai chez moi un ensemble pompe + surpresseur qui alimente toute la maison en eau depuis un puits. Je dois refaire le matelas d'air, mais je ne trouve pas de valve sur mon appareil.
Bien entendu il est assez vieux et n'a aucune marque ou référence...
La seule chose qui pourrait ressembler à une valve se trouve après la sortie.
Je n'y comprends rien, cela ne ressemble pas à tout ce que j'ai pu voir sur le web.
Ci-joint quelques photos de l'engin.
Merci pour votre aide!
Vue d'ensemble
Une purge de radiateur?!
serait-ce ici?
Vue d'ensemble
serait-ce ici?
- Comment purger un surpresseur d'eau
- Comment purger un surpresseur - Meilleures réponses
- Purge surpresseur - Meilleures réponses
- Purger chauffe eau - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Purger radiateur - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Eau de javel - Guide
Si vous videz la cuve complètement robinets ouverts, pensez que l'eau va être remplacée par de l'air
A la remise en eau l'air va rester dans la cuve et se comprimer suffisamment dans le haut.
C'est comme cela que ça marche.
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de vessie, mais un coussin d'air qui fait la mème chose.
Question :vous voulez refaire la pression pour quelle raison??
plus je relis le sujet ,plus je me demande si vous avez pas le phénomène de la menthe a l'eau, rappelez vous on aspire avec une paille et on bouche l’extrémité avec le doigt rien ne sort
quand vous ouvrez votre robinet de jardin , vous l'ouvrez votre vis de purge ?
"Prendre un point haut pour vider un point bas" c'était pas très malin en effet... Ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres ;)
La vidange par le point bas a fait couler beaucoup plus d'eau, et faire rentrer de l'air non compressé par la purge a été suffisant.
Je peux désormais remplir un arrosoir de 12L et 2 chasses d'eau tranquille avant d'entendre la pompe, comme à mon arrivée dans cette maison en mars.
Problème résolu, merci gentlemen!
Sur une photo vous marquez purge donc pendant la vidange ouvrez là. Il faut que la cuve soit vide d'eau.
Ça ressemble à une purge de radiateur, mais d'après ce que j'ai trouvé sur le web il s'agirait d'une autopurge qui permet de séparer l'air de l'eau pour palier aux défauts de ce système sans vessie.
En fait j'ai l'impression qu'il y a encore moins d'air qu'avant, et ma "réserve utile" doit être actuellement de 0,5L avant que la pompe ne s'enclenche. On passe de 2,5bar (déclenchement de la pompe) à 4,5bar (arrêt de la pompe) en 1 sec avec une chasse d'eau qui se remplit !
Vous pouvez introduire de l'air malgré la présence d'eau afin de la chasser, si votre air est à la pression suffisante .
Si vous dépassez la pression préconisée , vous aurez simplement l'air en excédent qui s'évacuera de vos robinets.
j'ai la même cuve, et c'est comme ça que je procède.
Cdlt,
Par où vous introduisez l'air? C'est tout l'objet de ma question..
