Seche linge thomson air 676 c
ZAZADOU60 Messages postés 2 Statut Membre -
BONJOUR
APRES CHANGE LA RESISTANCE DE CHAUFFAGE ENSUITE LA CARTE DE PUISSANCE.
J'AI TOUJOURS LE MEME PROBLEME,A LA MISE EN ROUTE,CELUI-CI ME FAIT SAUTER LES FUSIBLES.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Pourquoi changer tout cela avant de chercher et tester ,regardez la sécurité porte
BONJOUR
TOUS LES CONTACTEURS DE SECURITE SONT VERIFIES,AUCUN PROBLEME DE CE COTE LA.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Sur la carte vous avez des connexions.
Excepté l'alimentation et la sécurité porte vous supprimer toutes les connexions qui commandent un organe et vous les rebranchez une à une avec chaque essai .
LINGON52
Merci beaucoup pour le conseil.mon séche linge redémarre si je débranche le fil bleu qui va de la carte de puissance au thermostat de securité à coté de la résistance de chauffage.Les deux thermostats étant neuf livré avec la résistance par sogedis.
Attention ce bloc résistance est double donc alimenté par trois fils . Le bleu, point commun aux deux résistances et deux fils qui alimentent les résistances. Même neuve il peut y avoir une agrafe ou autre dans les ressorts résistances . Bien contrôler.
