Les aiguilles du compteur tourne (Belgique)
anonyme -
 anonyme -
depuis quelques temps j'ai un problème avec mon compteur.
Celui-ci tourne alors que tout est fermé. J'ai fait réparer mes toilettes, ma soupape de sécurité du boiler et malgré tout, j'ai toujours une perte.
De plus, c'est uniquement de la journée. Je ne perd rien de la nuit.
Pourriez vous m'aider?
7 réponses
Votre fuite est de quel ordre de grandeur ?
Vous voyez le compteur tourner à l’œil nu ou pas ?
Maison individuelle (avec réseau enterré, jardin...) ou appartement ?
Votre chauffe-eau (électrique) chauffe-t-il le jour et la nuit ou juste le jour ?
Si vous fermez la vanne générale après le compteur, il tourne toujours ?
Quelle pression d'alimentation chez vous ? Vous avez un réducteur ?
Merci de nous donner un maximum de précision...
Cdt.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonjour, au cas ou... séchez vos WC et mettez un papier toilette sur le bord pour vérifier qu'il n'y a pas une petite fuite.
anonyme > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
GT.55 ma fuite n'est pas très grande je perd moins de cinquante cl le jour. Je vais vérifier toute les heures et c'est là que je vois le changement. Je suis dans une maison mitoyenne et mon chauffe eau est normalement programmé pour la nuit. Oui j'ai un réducteur juste avant mon compteur d'eau.
Docchaudière : comment puis je sécher mes toilettes? J'ai déjà mis du papier toilette autour et je le retrouve toujours mouillé. Mais si c'est vraiment ca, je ne comprend pas pourquoi il n' y a plus rien la nuit.
bonsoir
il tourne toujours dans le même sens ?
anonyme
oui il tourne toujours dans le même sens.
Une raison: la nuit la pression de réseau augmente le clapet du wc ferme mieux, du fait qu'il fuit la journée.
Ce n'est qu'une idée.
anonyme
ce que vous dites est intéressant. J'ai testé hier soir en mettant du papier toilette et ce matin, il était un peu humide mais pas autant que de la journée. A quoi est dû cette montée de pression?
Merci pour votre réponse
Tout simplement à la hauteur d'eau dans les réserves (châteaux d'eau).
anonyme
mais pourtant ma pression d'eau augmente jusqu'au 4.5 de la journée.
Et c'est justement à ce moment là que je perds le plus.
  • Vous avez raison j'ai lu l'inverse.. Avez-vous réduit la pression par votre réducteur à 4 bars??
anonyme
non je n'ai bougé à rien à ce niveau là, et mon plombier dis que tout est bon quand je lui en ai parlé. Du coup je n'ose plus revenir là dessus mais ca me parait bizarre quand meme. En même temps je me suis rendue compte que mon boiler n'avais pas de soupape de sécurité. De ce fait, j'ai de l'eau qui coule par dessous. J'en perds mon latin :'(
Quand vous parlez de" boilier " vous parlez de réserve d'eau chaude??? Si c'est ça , c'est normal qu'il fuit en période de chauffe, perte de 4 à 8l .
anonyme
oui c'est bien de celà qu'il s'agit. Et bien justement, le probleme est que je perds l'eau en dehors de la période de chauffe. J'ai programmé les boilers pour ne chauffer que la nuit. Et la, je n'ai aucune perte. De plus, j'ai constaté en mettant un nouvel adoucisseur, que ma perte augmentait. De 30 cl, je passe à 60 cl par jour.
donc une perte de 219 litres par an a 3€ le m3 (1000 litres)....60 centimes...
anonyme > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Le souci n'est pas l'argent perdu. Je sais que c'est peu mais c'est de savoir les dégats que celà peut occasionner à la maison sur le long terme. Ne pas savoir d'où vient la fuite, m'enerve plus encore.
Si vous avez de l'eau qui coule par le "boiler", ce qui est tout-à-fait normal, comparez quelques jours cette quantité (il suffit de récupérer cette eau dans un seau gradué ou de le peser vide/plein) à celle que vous lisez sur le compteur... Si c'est la même, tout est normal !
anonyme
c'est une bonne idée malheureusement, mon boiler est installé à meme le sol. Je ne sais donc pas mettre de seau en dessous.
avez vous retrouvé votre soupape de sécurité ?
anonyme
oui je l'ai retrouvé. Mon robinet fait office de soupape de sécurité.
