Fuite WC encastré
Miaarose
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Depuis plusieurs mois nous avions des problèmes d'eau qui continuer à s'écouler après avoir tirer la chasse d'eau et il fallait donner un coup sur la cuvette pour que sa s'arrête.
On a un plombier qui c'est déplacer, envoyé par l'agence Immo mais il disait que c'était le système en plastique qui fonctionner mal et vu que les wc sont encastré il disait ne rien pouvoir faire, fallait tout casser.
Ce soir énorme écoulement impossible de s'arrêter, on a fait comme on pouvait et on a enlever toute la devanture. On a vu que sa fuyait énormément au niveau du coin en haut à gauche.
On a pu avoir accès à l'intérieur au robinet pour couper l'eau en attendant.
Ma question est : c'est un join ? On peut essayer de nettoyer ou faut changer la partie en question ?
Car en attendant on est obliger de remplir la cuve avec une bouteille d'eau pour tirer la chasse d'eau.
Je vous remercie d'avance,
Bonne soirée
Bonne soirée
- Fuite WC encastré
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Fuite wc suspendu - Forum Plomberie
- Fuite joint à lèvre wc - Forum Plomberie
- Deboucher wc - Guide
8 réponses
bonsoir
il faut voir en ouvrant le robinet si cela fuit ou se trouve
l'écrou en plastique
sinon si vous avez la marque il faut changer le robinet flotteur
ou le démonter pour se rendre dans un magasin de plomberie
je peux vous répondre encore un peu
C'est le flotteur, changer le entier c'est plus sur.
Mais je suis surpris qu'un plombier dise on ne peut rien faire, pour accéder a l'intérieur du réservoir le passage c'est la plaque de façade a bouton !
merci pour vos réponses très rapide !
en faite très difficile de dire ou ça fuit exactement car sa coule beaucoup ! mais l'eau coule entre le ressort en fer et le gros écrou en plastique
- pour la marque aucune idée et je sais pas où trouver ça
- quand a la deuxième option "le démonter" sa m'a l'air compliquer, sur la photo on se rends pas compte mais la façade est très petite ^^
en tout cas sa me donne déjà une idée du problème... je vais voir pour changer le flotteur doit y avoir des tuto sur le net
bonne soirée
bonne soirée
bonsoir
pas très complique la trappe est faite pour cela il suffit de desserrer
l'écrou en plastique blanc qui est sur le robinet arrêt
Quel ressort en fer ?
Si c'est le flotteur qui est mort il est facile a démonter. C'est l'écrou en laiton a droite vissé sur le robinet, dévisser aussi l'écrou plastique blanc a sa gauche. Y aller avec pour prendre le même.
