Aide schéma électrique
MISTERJUNGLE330
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je ne suis pas un grand connaisseur en électricité..
Je désirerais faire une modification électrique dans la chambre de ma fille.
Elle dispose a l'heure actuelle:
- 1 interrupteur principal simple
- 1 Plafonnier
pour la modification de l’éclairage je viens d'acheter
1 interrupteur 2 boutons (2 X 1 voie) Tactile
Voici ce que j'aimerais faire :
- du coté droit 2 suspensions qui s'allument en même temps (schéma lampe "1A , 1B")
- et du coté gauche de la chambre 1 suspensions indépendante (schéma lampe "2")
Pourriez vous m'indiquer 1 schéma de câblage a suivre
En vous remerciant par avance pour votre aide
- 1 Plafonnier
- Schéma électrique lampe tactile
- Fil bleu electrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Lampe uv moustique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
10 réponses
Bonjour en un premier temps il faut savoir si vous pouvez repassez des fils du plafonnier existant vers vos 3 lampes .Ensuite repasser un fil de votre inter vers votre plafonnier existant qui servira de boite de dérivation a moins qu'il y ait un faux grenier au dessus
Deux questions :
quelle est la référence et la marque du bouton tactile ???
sur votre éclairage actuel, j'ai un doute sur le rouge, logiquement il doit être marron comme sur l'inter. ???
Les questions de Kiduguen restent valables.
Deux questions :
Bjr,sans la référence moi j aurai mis plutôt le rouge sur le Com ?? sinon a quoi sert il ??de toutes les facons aucun danger de griller quelque chose vous pouvez essayer vous verrez bien ?, vous devez avoir un schéma de cablage sur l emballage du bouton?? a moins qu il ait besoin du 230v pour fonctionner ce bouton ?? la ce serait une autre histoire ??
Bonjour, Stf
pour la réf. c'est un "LIVOLO" VL-C702R-11
Interrupteur télécommandable Tactile 2 boutons - Couleur : Blanc
en ce qui concerne les fils, Arrivé a l'interrupteur 1 fil Rouge et 1 fil orange.
et sur le plafonnier 1 fil orange, 1 fil bleu, et 1 vert jaune pour la terre
merci
merci
Re_ Le Forum
Voici quelques caractéristiques de l'interrupteur
• Plage de tension: 110V - 250V
• Puissance Max: 5A
• Taille: 80mm * 80mm * 40mm
• Couleur: Noir / Blanc
• Panneau tactile: Verre trempé Sécurit
• Charge nominale totale: 2000W
• Environnement de fonctionnement: -30 ~ 70 ℃, moins de 95% Humidité
• consommation : Moins de 0,1 mW
• ininflammables, anti-rayure et résistant à l'humidité
• Indicateur de lumière
• Telecommandable: oui grâce à la télécommande LIVOLO *en option
• livré complet avec visserie
• Dimension:8cm*8cm
• Norme CE
• Norme ROHS
• Puissance Max: 5A
• Dimension:8cm*8cm
• Norme CE
• Norme ROHS
RE_
Merci a KIDUGUEN,stf_Jpd87,Icare95, je vais testé le montage, je vous tiens au courant. Encore un grand merci pour votre aide
