- Coller laine de roche avec map
- Coller laine de verre au map - Meilleures réponses
- Placo laine de roche 10+40 brico depot - Meilleures réponses
- Comment coller la laine de roche sur du parpaing ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser les plaques placo + laine de roche ? - Forum Construction et rénovation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyrène extrudé avec du map ✓ - Forum Isolation
- Quelle colle utilisé pour coller un isolant en dalle sur un mur - Forum Isolation
6 réponses
<Ceci étant il est très difficile d'interpréter ces résultats : ils dépendent des supports sur lesquels sont collés les panneaux et des fréquences (ou du type de son) . >
Lors des mesures labo (les seuls qui permettent un comparatif)
les bruits d'émissions (spectres de fréquences) et niveaux
sont normalisés; donc tout le monde est logé à la même enseigne.
Les porteurs (murs parpaings creux de 20 cm par exemple, ...)
sont eux aussi normés et pesés.
Après pour comparer il faut effectivement bien lire ce qui est dit
dans les notices des industriels.
Sinon il faut aller rechercher les PV d'essais (pas toujours facile
è se procurer)
Cdt
è se procurer)
Cdt
