Débit d'eau insuffisant
daniel -
 daniel -
J'aimerais savoir s'il serait possible d'augmenter le débit d'eau dans une installation sanitaire qui dessert plusieurs point d'eau? En effet si la demande d'eau se fait sur plus de deux points celle ci s'écoule doucement . J'aimerais ne pas devoir remplacer ou revoir l'installation complètement ( celle-ci souvent cachée par cloisonnement , isolation )
Merci pour les solutions qui me seront données.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Je ne vois pas d'autre solution que de remplacer les sections les plus petites ou la totalité du réseau.
L'installation d'un surpresseur ne me parait pas être la meilleure solution
daniel
Merci pour cette réponse rapide, et, après consultation d'autres proposition je vais mettre en œuvre ces diverses solutions ( enfin essayer ... ) Merci encore
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Il faut déjà voir a l'arrivée au compteur le débit qu'il y a, s'il y a réducteur s'il n'est pas en cause, et la section alimentation entre compteur et maison. Si tout cela est bon, alors voir de plus près ce qui cause ce problème interne, diamètre des cuivres qui desservent chaque point d'eau et bien sur, le départ, clarinette ou piquage
